黎明破晓前
第1楼2006/08/24
请参考 电磁辐射对人体的危害与防护
现代生活到处充满了先进的电子产品,家庭数字化成为一个新时尚。然而,舒适、快捷享受的背后却隐藏着严重的电磁污染。这是继水、噪声、大气之后的第四大污染,它给人体健康带来新的危机。如何防止电磁辐射是每个现代家庭应关注的话题。
一、电磁辐射作用对人体的危害机理
人体处于电场时,人体的导电性使电流通过皮肤流入大地,而磁场透过人体时有可能对血液之中的铁分子产生影响。电场通过皮肤可能引发湿疹等皮肤疾病。
人体处于强磁场中时,体内各种磁性特质将受到磁引力。同时由于磁诱发作用(形成磁场的物体,磁化别的物体)产生磁化现象,即吸引或磁化体内红血球中铁等磁性物体,从而影响其余磁性物质。显然,这将有害于身体健康。如果血液或细胞中存在磁性物质,则磁诱发作用将防碍血液或细胞的正常活动。重金属在体内的积累,很容易受诱发作用给身体致命打击。
美国的Colorado大学的N.Werthrimer教授与E.Leeper教授做了高压送电线与小孩癌病之间的疫学调查。结果表明,处于强电磁场的小孩白血病的发病率高于其他小孩的发病率3倍以上。1995年11月瑞典与丹麦共同研究组织在欧洲癌杂志上发表了研究结果,该研究报告认为处于5MG以上磁场的儿童白血病发病率高于正常儿童发病率的5倍。
各种动物实验表明电磁波有以下危害:
(1)使神经传导物质发生变化。
(2)使鸡、猪、老鼠细胞内及表面的钙含量发生变化,导致畸形胎儿,引发恶性淋巴肿瘤。
(3)降低老鼠的反应能力,改变大脑化学成分,降低身体增长率。
特别是第三点将影响孕妇的生产以及儿童生长。已经有很多媒体曾报到过在电脑前长期工作的妇女生产畸形婴儿的事例,这决非危言耸听。因为母体胎盘这一屏障并不能屏蔽电磁波的侵入。
二、电磁波对人体大体分热作用、刺激作用及非热作用
电磁波的热作用可以引发生物体组织细胞温度的上升。动物实验结果表明生物体的温度升高
,引起行动变化,产生异常行动。而且39℃以上的子宫温度影响生物体的免疫功能。据分析生物体内最容易受这种热作用的地方是几乎没有血管的眼睛水晶体。
电磁波的刺激作用有感电效果。外部电流刺激神经细胞产生触电感觉,而刺激肌肉产生脱肉收缩或肌不随意运动。刺激心肌使心室变软,心脏停止搏动,而刺激呼吸肌则停止呼吸。
对非热作用的影响目前很难加以确认,因此无法明确解释。实验结果表明50-60Hz的低周波使钙离子流出。可见一般家电(60Hz)对人体也有危害。
ELF、VLF电磁波不仅对人体内细胞膜的钙分布,而且对钾、钠、氯等离子分布也有影响,从而影响人体激素分泌。
如上所述人体细胞利用微弱电信号通过神经传导热、疼痛、视觉等感觉,但细胞间这各种支信遇到妨碍时将产生异外的细胞增殖,形成癌。而可以引发交信障碍的外部能量比预想到的要微弱的多。实际上将电磁波加在实验培养的细胞时,发现细胞膜间化学物质移动发生变化,遗传因子生成遇到障碍,激素及化学物质生成发生变化,癌细胞活动增加。对老鼠的实验,发现电磁波对其食欲、呼吸、睡眠等产生了障碍,而人体实验则发现电磁波使脉搏减弱,使脑波产生异常现象。
三、工作、生活中存在电磁污染环境
各种家用电器存在的场所:电视机、微波炉、电冰箱、录象机、VCD、空调器、家用电礅、组合音响等。
工作环境中存在的电脑、计算机网络系统。无线通讯系统、大型电子设备等。
四、防电磁辐射系列产品的出台
目前电磁辐射对人体的危害已成客观事实。但是医学界对此还无药可施,国内外都相继生产了防电磁辐射的系列产品,如电磁辐射防护卡,电磁辐射防护服装。
目前,国内市场上比较出色的产品有北京天苑科技发展有限公恒提供的防护服装系列产品,深圳市先声科技发展有限公司生产的SEM电磁辐射防护卡等。
拿SEM卡为例,它的高科技晶片是由十几种铁氧体吸波材料及稀有元素复合而成,它能将外界辐射于人体的电磁波引导向晶片,通过自旋一晶格的耦合传递把电磁波辐射能量转变成热能形式散发形成屏蔽,改变人体周围的电磁分布,从而实现吸收电磁辐射,消除电磁辐射对人体的危害。SEM卡的使用方法特别简单,近距离操作电子设备的电脑、移动电话、游戏机等,将SEM卡放在胸着衣袋或挂以胸前效果最佳。其它场合,将SEM卡放在胸着或随身携带,如放入手袋、钱包、口袋内。
而防护服装一般采用高科技屏蔽材料与普通织物精制加工制作而成。适于存在电磁污染的环境中穿着,它的防护效果更好一些。北京天盾公司生产的屏蔽服装,它的防护效能已经过权威部门检测,其水平达到或超过了国外同类型产品的水平。品种主要有屏蔽马甲、茄克、大衣、帽子、围裙、孕妇装、移动电话防护屏等。笔者目前在中国妇联“心系新生命”组织的“爱心俱乐部”见到了该组织推荐的“天盾苑”牌系列防护品。
转载于 重庆科技咨询中心
