千层峰
第1楼2014/05/07
检查下连线是否正常,如果连线正常。那么就重启仪器和工作站吧。
e_liang369
第2楼2014/05/07
柱温是否达到设定值
小不董
第3楼2014/05/07
有提示的呀, 你看看是什么设置没就绪。或者你解图来,我们帮你分析
支点
第4楼2014/05/07
工作站是什么颜色?
浪淘沙隐
第5楼2014/05/07
工作站绿色表示准备就绪,可以分析样品;蓝色表示正在分析样品;紫色表示设置了等待时间,你已经开始了序列,但是需要等待一段时间后再开始;红色表示出现故障,需要排除后才能开始分析样品。
lsyecspc
第6楼2014/05/07
截图上传看一下,是进完一针后恢复不到就绪状态还是开机就是非就绪状态。
zhaohua8011
第7楼2014/05/08
查看方法设置是否有问题,是否时间一直在运行,不行的话就重启软件!
markss557
第8楼2014/05/16
问了客服,把没用的检测器去掉就行了
朝花夕拾0510
第9楼2014/05/19
感谢楼主分享,又学到了知识
wajer
第10楼2014/05/24
这个跟气相也是相同的,把没有的参数设置关闭就可以了
