管理体系认证
七月破晓
第1楼2014/05/07
客户有要求或者数据临界需有不确定度,如果没要求可以不标,这个对检测实验室要求不高
fisher8272
第2楼2014/05/07
c) 适用时,评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户的指令中有要求,或当不确定度影响到对规范限度的符合性时,检测报告中还需要包括有关不确定度的信息;另外,如是医学实验室,准则说宜给出不确定度。也就是had better,不给也无所谓。只有上述几种情况需要给出不确定度。
jxzjy
第3楼2014/05/12
边缘数据给出不确定度,是对实验室自身的保护。
oliver1111
第4楼2014/05/14
以下几种情况需要:1,法规有要求2,标准有要求 3,客户有要求4,结果在临界值/限值附近
此岸花开
第5楼2014/05/17
学习了 谢谢
第6楼2014/05/18
按客户需求来
wl0215429
第7楼2014/06/10
客户有要求的。
CHERRYHOU
第8楼2014/10/17
一般检测报告是不需要给出不确定度的,除非是出现了临界值,或者客户指定等特殊情况下才需要给出
999youran
第9楼2014/10/17
主要看客户要求!
