X射线荧光光谱仪(XRF)
loaferfdu
第1楼2014/05/08
瑞利散射是弹性散射,其能量不变,比如Mo靶,发生瑞利散射后,其峰还是出现在Mo的特征能量处;康普顿散射是非弹性散射,其能量变小,上述的Mo例子中,MoKa康普顿峰出现在瑞利峰的左侧。计数率是荧光的强度。按照普朗克和爱因斯坦的观点,X光的能量是分立的,一份一份的,检测器通过计数来测量强度。计数率越高,强度就越大,换算出来的含量就越大。
lollipop
第2楼2014/05/09
瑞利散射没有能量的损失,所以波长没变化,特征能量的位置和靶材一致康普顿散射过程中能量损失,波长变长,特征能量变小
