仪器检定/校准/计量
秋刀鱼_66
第1楼2014/05/08
我也遇到过类似情况,同求解答
西瓜猫猫西瓜
第2楼2014/05/08
坐等专家解读
刘彦刚
第3楼2014/05/09
邻居应助——冰山说:检出限是通过多次(一般为11次以上)测定样品空白求标准差后再计算出来的最低检测浓度。不知楼主测的什么元素?有些元素在消解用酸等试剂中含量很低,所以样品空白的确可能是负值,比如镉的样品空白经常是负值。这种情况下出现负值属于正常,接下来该咋算还咋算。如果是那些通常含量较高的元素,这时出现负值就要先找原因,不能直接去求检出限了。
第4楼2014/05/09
邻居应助——随便看看啊:检出限一般是做11次以上,测定样品空白求出RSD后再计算最低检测浓度的,一般要是你做的样品空白为负值时是因为你的元素的酸空白大于你的样品空白的吸光值了,要是元素的酸空白小的话,样品空白就是正的吸光值,这个也是因元素不同而异,希望对楼主有所帮助!
yanyanrenren
第5楼2014/05/10
用的cu标样,一组4个,一些时候,用纯净水校正空白后,再进空白标样,会出现吸光度为负值的现象。即使用空白标样自身来校正吸光度空白,再进11次空白标样,同样会出现吸光度为负值的现象。
第6楼2014/05/11
我想你已经知道该答案了!它山之石——就是能白说: 没关系吧,按规程公式能算出来的啊。
第7楼2014/05/11
邻居应助——冰山说:检出限测定的是样品空白,不是空白标样。样品空白是消解样品时不加样品,只加所用的各种试剂,再以与处理样品完全相同的条件得到的溶液。铜的样品空白也可能是负值,我觉得属于正常。
Insp_cca13128
第8楼2019/04/16
根据《合格评定 化学分析方法确认和验证指南GB/T27417-2017》并结合《环境监测分析方法标准制修订技术导则HJ 168-2010》附录A中对方法检出限和测定下限的规定,在空白无检出或为负是可采自配适当低浓度样品的方法做检出限
