xing-xing
第2楼2010/06/15
三、简答题(每题5 分)
1、 简述什么是压力变送器和它的用途?
2、压力变送器按不同的转换原理可分为哪几类?
3.检定气动压力变送器时,对于气源有何要求?
4. 画出四线制电动变送器的检定原理图。
四、计算题:(25 分)
现有一台性能稳定可靠的电动差压变送器:量程:0~40kPa、输出电流:4~20 mA、0.5级,使用英国德鲁克公司产的型号为DPI 610压力校验仪为标准器。其压力参数:量程为0~70kPa、精度等级为0.025级,其电流参数: 其准确度为±(0.01%+1μA)。
在30kPa(输出量程的75%处--16mA)处连续10次测量,得到测量列为16.006,
16.008,16.009,16.006,16.008,16.011,16.007,16.011,16.009,16.010 (mA)。
试计算出检定装置的测量不确定度,并判断此检定装置是否符合检定要求。
xing-xing
第3楼2010/06/15
答 案
一、填空
1. 882-2004、一年、环境条件; 2.配套设备、1/3; 3. 负表压力、绝对压力;
4.电动、(20~100)kPa、(1~5)V; 5.膜盒、波纹管; 6.上限、额定工作;
7.空气、化学性能稳定的气体; 8. 参考平面、同一水平; 9. 1/10、1/20;
10.疑义、三; 11.量程、轻敲。 12.;信号处理和转换单元 13. 1/10、1/20;
14. 工作压力; 15. 500。
二、判断 1. ×; 2. ×; 3. ×; 4. ×; 5. × 。
三、简答
1. 解答:(1)压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一定的连续函数关系(通常为线性函数);(2)主要用于工业过程压力参数的测量和控制,差压变送器常用于流量测量。
2. 解答:电容式、谐振式、压阻式、力(力矩)平衡式、电感式和应变式。
3. 解答:气源应为干燥、无油、无尘de净化压缩气体,经过滤减压阀后,应有稳定的140 kPa压力,变化不超过±1%,露点稳定并低于压力变送器壳体10℃。
4. 解答:
通大气
四、计算
解答:
1. u(I)来源于被测变送器的测量重复性和电流测量的误差。
1.1 u(I1A)测量重复性,采用A类方法评定:
平均值为 I = 16.0085 mA 单次实验标准偏差为s=0.0055 mA 设标准偏差 sP = s = 0.0055 mA 实际
测量情况是在重复条件下测量2次,以2次测量的平均值作为测量结果,则可以得到: u(I1A) = sP / = 3.89μA
1.2 u(I2) 电流测量的误差,采用B类方法评定:
输出电流的最大值为20mA,则: Δ=20mA×±(0.01%+1μA)=±3μA u(I2A)= Δ/ =3/ =1.73μA 。
2. u(p)的评定 输入量p不确定度来源于标准器的最大允许示值误差Δ。采用B类方法评定:
按均匀分布,则:u(pA)=Δ/ =70×0.025%÷ =0.01010 kPa , c2= △It/ p = - Im/pm= -0.4 mA/kPa 。
3. 输入量的标准不确定度汇总
不确定度分量 u(xi) 不确定度来源 标准不确定度 ci u(xi) μA
u(I) u(I2B) 数字表的示值误差 1.73μA 1 1.73
u(I1B) 测量重复性 3.89μA 3.89
u(pB) 压力校验仪的示值误差 0.01010 kPa - 0.4(mA/ kPa) 4.04
4. 合成标准不确定度的计算: = 5.87μA
5. 扩展不确定度的评定: 取, k=2.0 扩展不确定度U = k × uc(△I)= 12μA
U = 12μA< = = 20μA
