ICP光谱
tang566
第1楼2014/05/09
接一台循环水机后,两台ICP会同时使用吗?
abcpgf
第2楼2014/05/09
这个很有可能呀。
第3楼2014/05/09
两台ICP同时共用一台循环水机,这要看循环水机的制冷效果和水压。
第4楼2014/05/09
那是,试过看看效果如何。
N/C
第5楼2014/05/09
这是可以的,只需注意输入压力和流量。但是这样有个问题,万一水机坏了,两台ICP都无法使用了,如果准备一台备用的水机就没问题了.
第6楼2014/05/09
是的,还是需要备用一台冷却水机。
依风1986
第7楼2014/05/09
不同ICP配套冷却循环水机水压也是不一样的吧!如果两台ICP不是同一个品牌,同一个型号?
第8楼2014/05/10
不是同一品牌的,可能就不能满足了。
第9楼2014/05/10
应该也可以调整好的。多台ICP共用一台水机时,接水管时需加几个阀。两个阀用于开关每台ICP的输入和回流水,这样保证在停机维护其中一台仪器时不需停掉另外一台,两个减压阀,用于准确控制每台ICP的输入压力。
秋月芙蓉
第10楼2014/05/10
还有两台仪器同步工作的可能性吧?
