气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/05/09
30度起升温,也是有可能的。标准里是否提到冷却装置呢??
wazcq
第2楼2014/05/09
你要扩项这个啊,我这边接下来也扩。难度不小啊!我觉得大气中VOC 准确定量几乎是不可能的,因为气质就算定性出来了,标准品不可能都已经配齐了!30度的初温正常!
雾非雾
第3楼2014/05/09
升温程序应该是可以自己调整的,并不是一成不变的。
雨木霖
第4楼2014/05/09
有厂商做针对这个标准的35种VOC的混标。大约2000块钱一支1mL!
symmacros
第5楼2014/05/10
30度起升温,室温20度还有可以,太高就无法保证柱温30度了。
zyl3367898
第6楼2014/05/10
30度初温很重要吗?不按标准上程序升温不行吗?我程序升温都是在仪器上调出来的最佳效果,很少照标准上来。
安平
第7楼2014/05/10
较低的初始柱温,对分析是有利的。 根据实验室的情况,可以自行调节。尽量使用仪器可以控制的最低初始柱箱温度。
花彩蝶
第8楼2014/05/11
用空调将室内温度控制在25度以内。
第9楼2014/05/11
初温可以通过开空调来控制。
第10楼2014/05/11
热解析进样的时候,需要使用色谱柱聚焦的方法,所以较低的柱温比较重要。
