e_liang369
第1楼2014/05/12
等于检测器后加了个阻尼器,安捷伦检测器后就有一个特殊的降低废液流速的结构,防止废液流速过快而使检测器内部形成负压而产生气泡
houjjun
第2楼2014/05/12
大家习惯性叫这个部件为背压
liufeilzu
第3楼2014/05/13
加阻尼和气泡关系不大吧,一般安装过程中都会优化的
第4楼2014/05/13
应该是加背压,这样即使有气泡也不会太大,影响也就较小
cdl1568
第5楼2014/05/13
UPLC检测器出口都有背压管
第6楼2014/05/13
灵敏度高的检测器影响会更严重
nixiaolong
第7楼2014/05/14
这个听工程师说过,说废液管不能过短,会影响背压
第8楼2014/05/14
废液管作为背压管一是内径细些,二是要长些
xydell
第9楼2014/05/16
要看检测器是否耐压,如果是不耐压的,加背压管可能损坏检测器。
第10楼2014/05/16
对,示差检测器这一招就不行
