lsyecspc
第1楼2014/05/11
如果接头处漏可以更换接头或拧紧点试一下,底下漏也可能是底下的金垫变型了,可以考虑换一下,中间漏就没办法了,需要整个阀更换。
liangluo1026
第2楼2014/05/12
换一下密封圈啊
chrushcc
第3楼2014/05/12
1.我遇到过这种情况,是滤芯堵了,压力过高,更换滤芯。2.换了滤芯后还是漏,发现是被我拧过了。我用生料带缠着,现在一直在使用。照了个照片给你看看。。传不上去。
johnblacke
第4楼2014/05/12
正解!
e_liang369
第5楼2014/05/12
出口阀漏液只能换了
三人行
第6楼2014/05/13
有可能是泵里面的活塞密封圈磨损了,长期使用缓冲盐会导致密封圈磨损,换个新的密封圈就好了。
御风飘逝
第7楼2014/05/13
遇到过一回,实验中发现漏液,更换密封圈就好了。
