气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/05/12
专业性强,这需要对REACH法规有了解,会分板的同行。
forth
第2楼2014/05/12
纺织品行业的便宜应该比较了解吧
蓝是那么的天1188
第3楼2014/05/12
REACH检测是针对整个商品的。正常情况下应该是所有研磨后均匀取样。不过一般第三方是金属一组,纺织物一组,塑料一组。
小鬼当家
第4楼2014/05/13
第5楼2014/05/13
[div][/div]每组里面都混在一起测试吗?金属测哪些项目?纺织品测哪些项目?塑料测哪些项目? 欢迎大家讨论[
第6楼2014/05/13
最合理的做法是每个组分按照质量百分比取样混成,金属可以只考虑做无机61项,其他理论上是151项全做。
第7楼2014/05/14
假设测试REACH里面的芳香胺染料,称量1克样品,有10个样品混测的话,每个称量0.1克,这样测试吗?如果测试邻苯称量0.2克样品,每个称量0.02克样品吗?
第8楼2014/05/14
REAHC最后都是要还原到成品中去计算的,按照1:1混测称量实际上是不合理的,而是应该按照各部件质量百分比来称量,才能准确还原成品本来成分,因此在分版或拆分时需要有爆炸图,表面总体质量及各拆分样品的质量,然后依据比例取样。最合理有效的方法是成品整体研磨混匀取样,不过在操作上很难实现。
千层峰
第9楼2014/05/20
可以分别取样检测,然后计算得到的结果。并把该材料在成品中占有的比例算出来,计算目标物在成品上的百分比。reach太麻烦了。
第10楼2014/11/17
一个材料要做很多项的测试,即使超标,但是该材料在成品中的比重很小,也是不超标[/quote]
