气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/05/12
没有这么严重的。发射剂量很低的。
hlnh123
第2楼2014/05/12
你检测器没开应该就没什么辐射的
雨木霖
第3楼2014/05/12
其实我拆开过安捷伦的ECD的外壳。。。只看了一眼里边的那个SWAGELOCK铜螺帽就立马拧回去了。前后不到10秒、
第4楼2014/05/12
话说瓦利安的检测器都是这样的圆筒子么。。。我以前用的瓦利安3400上的FID也是这样的造型
xiao-jin
第5楼2014/05/12
不太主张自行拆卸ECD检测器,源片一般放置在一块金属片上,不注意时容易放反了。虽说源的射线并不厉害,但毕竟会给自己带来损害,你感到值得吗?
xdzh130
第6楼2014/05/13
最好还是别拆为好,南京铱-192事件又给我们敲响了警钟,尽管ECD中镍-63的强度要低得多。 我以前的电脑屏幕紧挨着450主机的右侧,坐在电脑旁离ECD还不到1米,后来觉得不妥,放射性毕竟有累积效应啊,还是把电脑和打印机顺序调换一下为好,让打印机挨着450,然后是电脑主机,最后才是电脑屏幕,这样离450至少有2米,稍微放心点。
zyl3367898
第7楼2014/05/13
我听同事说,同行有人拆过ECD,都得癌症了。看来安全第一。
forth
第8楼2014/05/13
辐射剂量不高,但还是不建议拆。
第9楼2014/05/13
没有这么危险的。
qqqid
第10楼2014/05/13
ECD工作相对还是比较稳定的,有什么必要拆它?如果清洗无效,整体换新的就行了。
