气相色谱(GC)
黑色豆子
第1楼2018/12/21
-5的柱子就可以了。
凉月若祭笙
第2楼2018/12/21
是非极性还是极性还是中等极性,我只有这三种柱子
www
第3楼2018/12/21
非极性
GRANT
第4楼2018/12/21
-5 柱子可以的
xiaogumd11
第5楼2018/12/21
可以做的柱子比较多,-5的柱子,1701的柱子,35或35UI柱都可以。根据实验配置
dadgoh
第6楼2018/12/21
用非极性的与中等极性的试。
第7楼2018/12/21
非极性的可以。
hejiahuan
第8楼2018/12/21
我们用的是-5的柱子。
检测老菜鸟
第9楼2018/12/21
中等极性柱是没问题的,当然如果要追求一下,可以选择非极性柱。选柱子跟选试剂是一样的,相似相溶。是这个意思
荆棘鸟
第10楼2018/12/22
-5的柱子可以,一般不清楚用什么柱子时就用这个试试,堪称气相分析的万能柱子,只是夸张说明此柱使用范围很广,无贬低其他柱子之意。有机氯农残分析非极性、弱极性、中等极性的都可以。
