奇怪的现象,你遇到过没?
气相色谱(GC)
  • 仪器型号:GC-14C(苏州产)
    症状:检测器升到260度左右的时候仪器报警,并停止升温,报警命令:heat lose....
    从症状上看应该是温度传感器的故障,不理它,关机。等有空了再收拾,过了几天,开机 又正常了............................
    用不了一个月,同样的情况就会再次发生....再关机休息几天...................
    个人总结:有些传感器故障发生的时候,休息一下 或许还可以凑合用几天,但是 不会长久的,迟早 都得换 铂电阻 ...........抑或 是 热电偶
    你是否遇到过类似的情况? 分享一下
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应用分享
  • 雨木霖
    第1楼2012/07/26
    以前公司的那台GC-900A这种问题一直存在着,
    不过和阿宝的不完全一样,
    就是每次降温的时候都降不到50度,总是只能降到52度然后就死活不动了,
    想到50度就得重新开机,
    按理说是早该换铂电阻了老板不批。
  • xiao-jin
    第2楼2012/07/26
    像这种情况我也碰见过,当时感到很怪异,由于当初实验必须要做下去自己就仔细注意检查仪器。因为是柱温我就用水银温度计来进行测量,当柱温显示为八十度时,而水银计度只有六十度多点,经过测量是柱温的测温元件阻值已变化,更换新的测温元件后仪器又恢复正常。
    雨木霖(mickeylin) 发表:以前公司的那台GC-900A这种问题一直存在着,
    不过和阿宝的不完全一样,
    想到50度就得重新开机,
    按理说是早该换铂电阻了老板不批。
  • chengjingbao
    第3楼2012/07/27
    在色谱应用上是有的,我的GC14B就有这现象,其实这就是预警了,用不了多久,升温就不行了。
    在其它仪器分析应用上,继电器这块经常发生这情况,通常就是拆下来,检查下,装上去又能用一阵,但一年半截后,也就不行了,这为我们提前准备材料和备件,赢得了时间。
  • 阿宝
    第4楼2012/07/27
    其实也不是 所有的传感器故障 会有这种类似的“预警”
    多数是没有的,具体原因不明
  • 150
    第5楼2012/07/28
    差了20多度的话不是 走气相会出现什么不正常的情况呢
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:像这种情况我也碰见过,当时感到很怪异,由于当初实验必须要做下去自己就仔细注意检查仪器。因为是柱温我就用水银温度计来进行测量,当柱温显示为八十度时,而水银计度只有六十度多点,经过测量是柱温的测温元件阻值已变化,更换新的测温元件后仪器又恢复正常。
  • xiao-jin
    第6楼2012/07/28
    峰型会发生变化,分离度下降,保留时间也会有些变化。
    ilove150(ilove150) 发表:差了20多度的话不是 走气相会出现什么不正常的情况呢
  • 雨木霖
    第7楼2012/08/01
    20度的偏差,这个就很大喽。。。。
  • 安平
    第8楼2012/08/02
    铂电阻有问题了,先准备一个吧。
  • 阿宝
    第9楼2012/08/05
    如果 热电偶 出故障了,会如何显示?或者报警?
  • 安平
    第10楼2012/08/05
    热电偶故障一般报警是 check over heat
