高锰酸盐指数和化学需氧量的对比
  • 东北生长的苹果
    2014/05/12
水质检测
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 还是这俩项目,这个月又虐了我一把,有几个站的结果,同一个站化学需氧量达到五类水,而高锰酸盐指数是三类水,这个对比让我又多回流了12个站的水样,都不知道怎么找原因了,跟标样,标样浓度达到170毫克每升,而水样只是几十个毫克每升,没法带标样啊,怎么办
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2014/05/12
    如果学需氧量达到五类水,那高锰酸盐指数也不低,但是高浓度的高锰酸盐指数不容易测准。
  • 我叫冯茬文
    第2楼2014/05/15
    高锰酸盐指数也做插标验证操作无误,结果准确,只能说明实际水样就是这种结果。
    因为重铬酸钾氧化性强很多嘛~
  • 梧桐烟火
    第3楼2014/05/16
    加热的高锰酸钾可以氧化三价铬...
    我叫冯茬文(v2774468) 发表:高锰酸盐指数也做插标验证操作无误,结果准确,只能说明实际水样就是这种结果。
    因为重铬酸钾氧化性强很多嘛~
  • chilli546
    第4楼2014/05/19
    个人认为这两个指标有差别很正常,重铬酸钾和高锰酸钾的氧化能力差很多的,为什么污水用重铬酸钾,饮用水尚用高锰酸钾呢
  • 妞仔
    第5楼2014/07/31
    重铬酸钾法的测定范围是30-700mg/L;高锰酸盐指数是0.5-4.5mg/L,前者适于污水的测定,后者适于地表水的测定。我认为您测定水样结果那么低,应该用高锰酸盐指数的方法。
  • chemistryren
    第6楼2014/08/03
    不太可能出现楼主说的。。我感觉是铬法出了问题。。低浓度铬法比较难做准,做之前需要把回流装置用纯水空烧一遍。锰法虽然低浓度也难做,但通常情况误差不可能比低浓度铬法的大,除非草酸钠配得非常不准。
