实验用水,影响有多大?
  • 东北生长的苹果
    2014/05/12
水质检测
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 每个月化验的时候都要接纯水使用,这个月我值班,负责接水,问题出现了,首先总氮项目曲线根本不成线性,空白极大,用储水瓶又装了一瓶水,好了(都是从同一个水桶里装的水),然后硝氮,空白也大,220波长0.010,又用别的储水瓶的水,好了;化学需氧量,空白我先后回流五个,三个平行的,明天继续回流一次,这是怎么回事呢?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2014/05/12
    制纯水的水源水不好,指出来的纯水空白就高。实在不行用依云、乐百氏、娃哈哈吧。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • gbluo324
    第2楼2014/05/13
    测定一下纯水的pH、电导率这些指标看看。
  • 梧桐烟火
    第3楼2014/05/13
    用屈臣氏蒸馏水试试
  • luckyxiaoyu
    第4楼2014/05/13
    我们实验室用娃哈哈纯水,总氮空白很稳定,有时候会买到假冒品,空白就差了。空瓶还可以用来污染源采样
  • vm88
    第5楼2014/05/13
    如何保证纯水质量呢?
  • 给力
    第6楼2014/05/13
    你的水以前有这样的情况吗?你们的水是买的桶装水还是纯水机出来的水,测下电阻率等,看是不是这一批出问题了
  • sgxy
    第7楼2014/05/13
    实验室里应该有纯水质量保证程序,实验室认证时是有要求的
    vm88(v2826867) 发表:如何保证纯水质量呢?
  • sgxy
    第8楼2014/05/13
    但好多实验室里没有电导仪,没法做电导率
    gbluo324(gbluo324) 发表:测定一下纯水的pH、电导率这些指标看看。
  • 8流星雨8
    第9楼2014/05/13
    对,没电导仪怎么办
    sgxy(sgxy) 发表:但好多实验室里没有电导仪,没法做电导率
  • 大蔚
    第10楼2014/05/14
    有次是用户的纯水机里面什么东西坏了,结果造成铅超标。实验时怎么做都不对,坑死人了。实在不行,就哇哈哈吧。不过也有假货。
