GC2010尾吹的问题
气相色谱(GC)
  • 我有个问题请教大家:“GC2010在分析样品的时候,经常会出现尾吹为零,按了GC上的确认键后,又恢复正常;有时很短时间内会频繁出现,有时过几天出现一次,是不是仪器哪里坏了,还是其它的什么原因”?
  • 安平
    第1楼2014/05/13
    仪器和工作站有报警么?
  • xdqyxhg
    第2楼2014/05/13
    有的,压力泄漏。有时GC报警压力泄漏(按确认后报警解除),但尾吹正常,工作站也没报警,也可以正常开始。有时就是尾吹直接为零,工作站报警压力泄漏,按确认后尾吹又恢复正常。
    第3楼2014/05/14
    仪器硬件有问题,EPC正常吗?
  • 阿宝
    第4楼2014/05/14
    2010 暂时没出现过这类 问题
  • xdqyxhg
    第5楼2014/05/14
    不知怎么看EPC是否正常?
    原文由zyl3367898发表: 仪器硬件有问题,EPC正常吗?
  • xiaohan1976
    第6楼2014/05/15
    检查一下载气流量,我们的也有一次是这样,载气管进口流量小了,原来三通有点堵导致有时报泄露,有时压力达不到,尾吹气有时没了,但恢复又好了。后来彻底检查才发现。
  • 该帖子已被版主-仙后婧婧加5积分,加2经验;加分理由:仪休哥(微信号:wayqsq)活动加分
  • 安平
    第7楼2014/05/15
    报警的英文信息就是压力泄漏么?
    有可能epc内的电磁阀污染了。
  • xdqyxhg
    第8楼2014/05/15
    测了流量沒问题的,出现报警时,进样口压力是正常的。
    原文由xiaohan1976发表: 检查一下载气流量,我们的也有一次是这样,载气管进口流量小了,原来三通有点堵导致有时报泄露,有时压力达不到,尾吹气有时没了,但恢复又好了。后来彻底检查才发现。
  • xdqyxhg
    第9楼2014/05/15
    是!感觉就是有点接触不好。
    原文由byron1111发表: 报警的英文信息就是压力泄漏么?
    有可能epc内的电磁阀污染了。
  • xdqyxhg
    第10楼2014/05/15
    是!感觉就是有点接触不好。
    有可能epc内的电磁阀污染了。
