气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/05/14
衬管换了没?有些品种的DDT爱分解。有些爱被衬管吸附。
zyl3367898
第2楼2014/05/14
有的标液在低浓度时出峰较小,或高浓度时不成线性,校准曲线需要在较合适的浓度范围。
路過人間
第3楼2014/05/14
组分有没有分开。。。估计浓度范围不合适,估计要不低浓度不要那么低,或者高浓度不要那么高。。。自己做滴滴涕、六六六八种组分一起的都可以达到0.999以上的,范围和你的不一样就是。。。
安平
第4楼2014/05/15
看看色谱图如何?
xdzh130
第5楼2014/05/16
8种异构体都是单标吗?溶剂是否一致?(最好都是正己烷)是自动进样器吗?进样针是新的吗?(用了很久的针筒会磨损,每次进样量有少许不同) 若是ECD,我认为200ppb太高了,样品中哪有那么高啊?(当然,得根据自己的仪器来定,我用的450,ECD灵敏度很高的)我以前配的标准,低点0.5ppb,高点20ppb,线性还可以,3个9没问题。
第6楼2014/05/16
标线是用溶剂配制还是用基质配制,对数据结果有大的影响吗?
尘
第7楼2014/05/16
先试下仪器的重复性如何
