原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/13
线性太差了,肯定不能用
悠旸
第2楼2012/04/13
这曲线不怎样,最好不用否则测试误差会很大。吸收值偏高了,可以偏转燃烧头角度将最高点吸收值控制在0.5Abs以内试试。
秋月芙蓉
第3楼2012/04/14
1、曲线拟合,一般包括0点2、你的标准系列浓度太高了,曲线出现弯曲看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787425/
coffee8
第4楼2012/04/14
曲线不用这么高吧!吸光值太高
逆天
第5楼2012/04/16
建议最高点的吸光值控制在0.3以下
hotjelly
第6楼2012/04/17
谢谢各位。如果把标准曲线的浓度范围下调,那么测试实际样品时是否一定要稀释使其落在标准曲线的范围之内呢?
第7楼2012/04/17
是的,在线性范围内定量误差才小。可以尝试偏转燃烧头角度,你的浓度可以成线性的。
lilylau
第8楼2012/04/18
浓度太高,曲线弯了
sandhuang
第9楼2012/04/20
成抛物线了,当然不行啊
lotuslau
第10楼2012/04/21
浓度高了,高点不要吧
