水质检测
污水处理
第1楼2014/05/14
如果你用国标方法检测的话:重铬酸钾与硫酸亚铁胺配置没问题的话,水中含有氯离子超过800mg/L和含有还原性物质导致COD假性增高。现在我都用仪器检测了用连华的高氯试剂。氯离子小于3000的水样直接用。
简单心情
第2楼2014/05/14
我那个水样氯离子不高
lczhfj
第3楼2014/05/16
如果滴定液的实际浓度比标识浓度低是一种可能。
chilli546
第4楼2014/05/19
如果偏高很多的话,考虑一下你的取样,有没有杂质颗粒
8流星雨8
第5楼2014/05/19
标定与否,滴定液浓度相差不大,不会造成结果偏的太高
老兵
第6楼2014/05/19
作为污水取样需摇匀取样,取到悬浮物很正常。
第7楼2014/05/19
除了实际浓度比规定的浓度低和氯离子高外,还有就是不同取样量采用的试剂用量不匹配,以及采用稀释的方法测定时稀释水引入的耗氧物质。
第8楼2014/05/20
稀释水里会有什么耗氧物质?
第9楼2014/05/20
主要还是有机耗氧物,可以采用高锰酸钾重蒸水来制备不含有机物的实验用水。
第10楼2014/05/21
以前还真没注意、也没考虑到这个问题
