X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/05/15
检出限高 不稳定 建议采用化学方法去测 AAS 或者icp做比较准确
玉米馒头
第2楼2014/05/15
看要求的含量下限是多少,以及仪器配置如何,仪器够牛的话,完全不是问题
仗剑少年游
第3楼2014/05/16
含量高的话,不是问题!
CC❤YY
第4楼2014/05/16
用X荧光光谱法检测Na时,熔片很容易受到污染,比如汗液。可以采用原子吸收仪或ICP等来测就很好。
qianguiyun1
第5楼2014/05/17
测钠不是很准确
秋月芙蓉
第6楼2014/05/18
具体高到哪个数量级?
第7楼2014/05/18
听闻有钠检出限为0.2PPM 的EDXRF?
第8楼2014/05/18
Na 0.2 ppm检出限没听说,但估计这么低的检出限也是在极其的条件下实现的吧,可行性并不大。地质样品万分之一是没问题的。
第9楼2014/05/19
个人以为常量,百分之几还是可以的!
hlyhaha
第10楼2014/05/19
测钠不行吧,我们的仪器就完全不看na的结果呢
