X射线荧光光谱仪(XRF)
whoami
第1楼2013/07/08
电机是否报故障?反馈信号有问题?
北方的飘雪
第2楼2013/07/08
电机没有报故障
sonne86400
第3楼2013/07/08
软件没有报错吗 不会是有啥卡住了 不行拆开用吸尘器吸吸看
仗剑少年游
第4楼2013/07/09
卡住了?电话报修!
江苏江南style
第5楼2013/07/10
1θ马达性能下降,更换马达,编号:5322 361 21563
第6楼2013/07/12
帕纳科工程师已更换电机,故障依旧。
第7楼2013/07/12
楼上的说“反馈信号”能具体解说一下吗?谢谢了。
第8楼2013/07/17
有易到难,1、1θ传动轴润滑;2、光学刻度盘是否污染,如果污染,需清理3、光学阅读器镜头是否污染,4、光学阅读器故障,精密器件需厂家工程师处理。
gueki
第9楼2013/07/27
如果在保修期之外那就又得多花一道钱了,可能是光学阅读器污染了需要清理。如果发展到角度偏移,而设备在保修期之外那就又得多花一道钱了,好像只有厂家工程师用tds软件才能调回来
波斯猫
第10楼2013/07/29
不熟悉这型仪器。不过初始化时定位一般就两种,一种是激光读数,老旧型号的是编码器。如果是编码器类型的,更换编码器就可以了。前者可以先清理激光读数头。
