lsyecspc 2014/05/15
可能是在线过滤器堵了,更换一下在线过滤器试一下。Purge时流速大,容易出现超压。
mofeng2012
第1楼2014/05/14
重复了一遍…………
narcissus
第2楼2014/05/14
是不是purge阀没完全拧开啊?purge时应该压力为0的
yangjs88
第3楼2014/05/15
1.对需要的峰进行积分,有可能积分后没有保存2.在purge on冲洗泵时应该先打开泵大阀门,或打开得不够,可适当再拧松点
三人行
第4楼2014/05/15
打开Purge阀,在控制面板点击泵Pump setting,分别设置 A、B、C、D溶剂通道为100%,启动泵使流速为0.2 mL/min左右,用10mL注射器分别抽出A、B、C、D溶剂通道溶剂瓶中的溶液,使泵各通道中充满溶液并无气泡。
lsyecspc
第5楼2014/05/15
第6楼2014/05/15
可能出现你说的情况,把purge阀完全拧松后,压力还在50bar呢…………在线过滤器在哪?最近刚学液相
第7楼2014/05/15
完全拧松废液阀后,界面上显示压力50bar
第8楼2014/05/15
flyaway
第9楼2014/05/16
第一个情况:色谱图有没有?如果图还有,肯定是积分以后没保存。第二个情况:需要手工拧开purge 阀。
朝花夕拾0510
第10楼2014/05/19
感谢楼主分享
