透射电镜(TEM)
urumqi
第1楼2009/02/17
是FEI的机器吧,先做聚光镜对中,然后再调最亮,做对中的时候自动跳出帮助文件,好好看看,会有收获的
蓝莓口香糖
第2楼2009/02/17
把你的操作方法说一下。包括使用的一些具体参数。
keen_929
第3楼2009/02/18
就是按照direct align 来对中,但是每次调节到最亮处,灯丝象的亮点总是偏离中心位置,利用gun shift来调节到中心,亮度又不是最亮.
第4楼2009/02/18
光斑大小,C2光栏,放大倍数?
第5楼2009/02/18
c2光兰为3,放大倍数为38000
第6楼2009/02/18
你用最大的C2光栏试试。
xuaiqun
第7楼2009/02/18
我的机器是2000EX。说明书上要求灯丝像最亮、对称就可以。没有说灯丝像一定要在中心位置。你的机器不知是如何讲的。但感觉不会有差别。例如,我们调光学显微镜的时候,也是只要求看到好的灯丝像,没有说一定要在光屏中央。
第8楼2009/02/18
因该是和关兰没关系. 我是说灯丝象中间的亮点应位于灯丝象中间
第9楼2009/02/18
FEI的机器上电子枪部分有个Pivot Point调节,这个跟聚光镜的Pivot Point是类似的。通常不用看。但是如果偏得太多,也会出现调整Gun Tilt光斑移动很远的情况。把这个东西调一下应该就好了。
