气体检测
jiwwfwcw
第1楼2014/05/16
不可以,有些元素之间会互相干扰。
whxiabing
第2楼2014/05/16
可以买混标样品啊
第3楼2014/05/16
如果有混标样品,就可能是干扰少的
名字长了容易引起注意
第4楼2014/05/16
那一个样品中有十个样品,我难道要一个一个加标?
上党之巅
第5楼2014/05/16
可以吧,查过一些资料,都是这样做的。不过要注意消解的温度。易挥发的元素温度要低点。
第6楼2014/05/16
你做什么样品,不同元素可以同时检测出来?
第7楼2014/05/16
玻璃纤维滤膜测定环境空气金属
尘
第8楼2014/05/16
应该可以吧
第9楼2014/05/16
那为何会有混标这种东西呢?
tjssg
第10楼2014/05/20
可以的,但是元素间的干扰值要小于规定的
