原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2014/05/19
浓度太高了吧降低浓度就行了
wandoutang
第2楼2014/05/20
可是我之前一直做那么高的也没问题,最近才出现这个问题,换了新灯还是一样
李三疯
第4楼2014/05/20
你标曲的浓度确实太高了,跟灯什么的影响不大,强烈建议你先把浓度降下来,降个10倍没问题的.而且最好先用浓点的载液多清洗下管路
lingyi509
第5楼2014/06/03
是不是一开始没吸到溶液,后来才吸到~?
learning
第6楼2014/06/04
不是浓度太高的问题,我们as最高标准500ppb,很多事时候都正常的。但是这种故障也出现过,不止as有这种问题,sb、bi也有这种问题,前半截不出峰,和楼主那种峰型一样,中途直线冒上去。对这种样品多测试几次又变正常。
第7楼2014/06/06
嗯嗯,是的,读多几次就正常了
zhangfang
第8楼2014/06/10
你做什么产品啊 这么高仪器检测值达不到吧
qiaozhizhu
第9楼2014/06/10
浓度是有点高哦,我这里一般才10ppb,最高才20ppb,请问下你的高点的IF值是多少?
