原子荧光光谱(AFS)
小H
第1楼2010/02/24
土壤用聚乙烯密封袋,有条件的话直接保存在土钻里面。避光。 灌溉水用聚乙烯瓶装就可以了,必要时加固定剂。
cwy-mars
第2楼2010/02/24
普通的聚乙烯瓶就可以了吧,谢谢~!
weiguoli-77
第3楼2010/02/24
是的,土壤还可以用牛皮纸袋称装。灌溉水用平常的可乐瓶就可以。
chemistryren
第4楼2010/02/25
监测技术闺房上说的是用塑料瓶和玻璃瓶都可以保存水样.土壤就没这么严格,一般的容器都行吧.
清水寒烟
第5楼2010/04/13
监测技术规范 土壤通常用塑料袋&玻璃瓶,水有时用玻璃瓶,有时用塑料瓶,与监测指数有关。
第6楼2010/04/17
其实还是跟你检测的指标有关..水中,有的项目需要用聚乙烯瓶装,比如金属,,而有的项目需要用玻璃瓶装,比如石油类.土壤也一样,做有机项目的就不能用塑料袋,需要用锡箔或铝箔包装后放入玻璃瓶.金属项目可用布袋或塑料袋包装后放在聚乙烯瓶中...
coffee8
第7楼2010/04/17
有没有相关的标准中规定各种样品保存的容器呀?这个应该有一个统一的规定!
