Mettler的是单杆,如果是杆子斜了,那还有调整恢复的可能,那个托坩埚的斜了,就怕是烧样品熔了变形,那就麻烦了。还是观察预判一下,这样与工程师沟通也说得清。动手的前提当然必须是确保不会损坏仪器。
hnteng(hnteng) 发表: 这个没经验的别弄。
我不知梅特勒的结构如何。如果是岛津的,我可以教你弄好。
岛津的就是直接拔那个杆,拔出来,在外面弄好,再放回去。
有几点注意:
1如果有参比杆和样品杆两个的话,拔样品杆时要轻轻握住参比杆。防止失去平衡损坏支撑点。反之亦然。
2装回去的话,要对准位置。岛津是的杆有个小黑点。把小黑点对准自己,插进去。感觉有点阻力,然后阻力又小了,就是进去了。观察参比杆和样品杆是否平衡。
如果决定自己弄,在弄之前一定要搞清楚结构。这样才会更有信心。
千万不能在机子上直接去弄。那样很容易损坏平衡支点。
