lilydan
第7楼2010/03/24
LCP因为链段几乎完全是刚性的(全芳香族聚酯),所以即使在熔融状态下也部分呈结晶状态,熔融热焓很小。
你说的相变是指结晶构型发生变化吗?熔融的话不是也是相变的一种吗?因为我们公司内部资料里这个材料的熔融峰就只有一个,我以前做这种材料的时候有时会出现一个,有时又会有两个。而且最近我维护过仪器,但做其他材料都没有这种问题,所以现在不知道是仪器的问题,还是我们材料的问题,还是我们的内部资料有问题。
这个是我做的DSC图谱,试验条件是:
1.先从40度快速升温到370度
2.然后以20度/分钟的速率降到50度
3最后以20度/分钟从50度升温到370度
图中的曲线是第3步的曲线
KK-yiqi
第8楼2010/03/24
我们接触过的液晶相变是从一个相转变为另一个相,属于固态相变,熔化是由固态转为液态,结构就发生非常大的变化,分子运动更为剧烈,与前者有差别了。考量仪器状态,扫描基线加上测试标样,如铟,就可以判断了。我个人觉得,还是样品出现熔融再结晶再熔融的可能性大。你好像用的是PE的DSC,如果带Stepscan功能的话,做一个看看,它类似与TMDSC,也可分离可逆与不可逆过程,那样,在不可逆部分可以观察到熔融后重结晶现象,不妨试一下。用50C/min扫,出现单峰的可能性就大多了。
