热分析仪
zgxzgx
第1楼2006/08/23
应该是先吸热后放热!
lilutao1977
第2楼2006/09/21
汗,俺忘了!
swallow891
第3楼2006/09/21
從硬到軟就是放熱啦從軟到硬就是吸熱啦!
thomas12
第4楼2006/09/23
一般材料在玻璃化转变前后比热会增大,所以由玻璃态到橡胶态会有吸热增大的一个台阶;由橡胶态到玻璃态会有放热减小的一个台阶。梅特勒托利多公司提供以上资料,仅供参考。
linhonglu
第5楼2006/09/23
玻璃化转变既不是放热也不是吸热,玻璃化转变是一个松弛过程,是高聚物从玻璃态到高弹态的松弛过程,是热容的变化,而基线反映的是材料的热容,因此在基线上反映的是一个向上或向下(依各公司仪器规定吸热、放热的方向),因为它是一个松弛过程,因此玻璃化转变没有一个确定的温度,依实验条件的不同而不同,给出玻璃化温度时必须注明实验条件
tyhelen
第6楼2006/09/23
同意楼上的说法.原来学的好像玻璃化转变是二级转变,没有吸放热,因此DSC测试时为一台阶而不是峰,不知说的对不对.
