牛奶pH测定
乳制品检测
  • 今天没事,用这个小仪器测了一下牛奶的pH,在6.6,几次测定都是这个值。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:便携式的
  • 童话仙子
    第1楼2014/05/20
    (*^__^*) 嘻嘻……,这个快速检测的看上去很精美
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • hanmao
    第2楼2014/05/21
    是啊,挺好看的,也挺好用的。
    童话仙子(liling123436) 发表:(*^__^*) 嘻嘻……,这个快速检测的看上去很精美
  • huangza
    第3楼2014/05/21
    是直接测定,很方便啊
  • Jun Nan Li
    第4楼2014/05/22
    这个在称样的时候,需要称重吗
  • Jun Nan Li
    第5楼2014/05/22
    还是直接有刻度线呢
  • Jun Nan Li
    第6楼2014/05/22
    这个也需要校准吧
  • 谁能检测土豪成分
    第7楼2014/05/24
    这个东西很好
  • hanmao
    第8楼2014/05/26
    恩,直接测定就可以了,特别方便。
    huangza(huangza) 发表:是直接测定,很方便啊
  • hanmao
    第9楼2014/05/26
    样品只要搅拌均匀就好了,样品滴加的时候只要盖过电极表面就可以,不需要称重。
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:这个在称样的时候,需要称重吗
  • hanmao
    第10楼2014/05/26
    没有刻度线,有个圆形电极,还有一个小圆点是链接处,只要这两个地方充满溶液就好了。
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:还是直接有刻度线呢
