质谱(ESI源)如何测定不饱和脂肪酸
  • anzhiduian
    2014/05/20
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 求助,有一个未知样品油状的,想测里面不饱和脂肪酸(应该是各种长度C链都有),样品不溶于水,就用二氯甲烷稀释了40倍,测的质谱,ESI源,正负离子模式都测了,基本没有信号出来。请问一下这个要怎么测,可以用二氯甲烷做溶剂测质谱吗?
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 八杯水
    第1楼2014/05/20
    流动相和柱子分别是什么?
  • anzhiduian
    第2楼2014/05/20
    我没过液相还,先试了下质谱,过流动相的话还没想好样品怎么处理,样品在水和乙腈中不溶,长链脂肪酸溶于非极性有机溶剂
    八杯水(djj85411) 发表:流动相和柱子分别是什么?
  • dahua1981
    第3楼2014/05/20
    酯化处理一下看看
    有可能是吸附太厉害了吧
  • anzhiduian
    第4楼2014/05/20
    我还没过液相直接测的质谱,二氯甲烷的溶剂峰也没有正常吗?是二氯甲烷也不容易电离吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:酯化处理一下看看
    有可能是吸附太厉害了吧
  • yzulcl
    第5楼2014/05/21
    你的样品是脂肪酸甘油酯吧。
    要先酯交换,变成脂肪酸甲酯,然后用GCMS测。
