【求助】缓冲液浓度高低对结果的影响
  • 小猪飞飞
    2010/06/22
液质联用(LCMS)
  • 有时候为了改善色谱的保留以及峰形,需要添加一定浓度的缓冲液。文献上用的缓冲液浓度有高有低。对于同一种物质测定,分别添加10mmol/L和1mmol/L两种浓度的缓冲液,我实际做的效果差不多,在理论上有两个浓度会有差别吗?缓冲液浓度大小有没有一个设定的范围?
  • netsking
    第1楼2010/06/22
    如果只做LC, 设定范围应该较宽, 并没有一定的限制.
    如果做LCMS, 原则上是, 缓冲液最大浓度则应该不超过50 mM/L. 1mM 好象有点低吧?
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:有时候为了改善色谱的保留以及峰形,需要添加一定浓度的缓冲液。文献上用的缓冲液浓度有高有低。对于同一种物质测定,分别添加10mmol/L和1mmol/L两种浓度的缓冲液,我实际做的效果差不多,在理论上有两个浓度会有差别吗?缓冲液浓度大小有没有一个设定的范围?
  • yszhou
    第2楼2010/06/22
    应该采用能够分开的最小浓度,缓冲盐浓度大对MS不好,
  • hujiangtao
    第3楼2010/06/22
    不能超过10m mol/L吧
    netsking(netsking) 发表:如果只做LC, 设定范围应该较宽, 并没有一定的限制.
  • maldiguy
    第4楼2010/06/22
    看什么样的buffer了,KH2PO4不要超过10 mM,铵盐不要超过50mM
  • netsking
    第5楼2010/06/23
    KH2PO4是做LCMS吗? 能不能分享一下, 文献中总是说不能用磷酸盐.
    另外用了磷酸Buffer后, 负离子状态是不是总有97的峰?
    maldiguy(maldiguy) 发表:看什么样的buffer了,KH2PO4不要超过10 mM,铵盐不要超过50mM
  • maldiguy
    第6楼2010/06/23
    在万不得已的情况下,KH2PO4也是可以用的
    负离子没试过,下次我直接进样看看就知道了
  • netsking
    第7楼2010/06/23
    先谢谢了
    maldiguy(maldiguy) 发表:在万不得已的情况下,KH2PO4也是可以用的
