气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/05/22
根据ZEK01.4-08 多环芳烃一般都是污染而非可以添加。一般药品应该是接触不到的吧。
千层峰
第2楼2014/05/22
你可以参考NEN-ISO 18287_2006 en和ZEK01.4-08这两个。没有现成的方法,自己开发一个吧。也就几周的时间。如果样品中含有油脂类物质,还需要除油呢。
fwonder
第3楼2014/05/26
化学合成过程有可能生成或者带入,比较麻烦
第4楼2014/05/26
明白,谢谢
第5楼2014/05/26
那这个就比较麻烦了。
第6楼2014/05/26
那就只能检测成品了。
