ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/05/22
内标回收率低说明基体复杂干扰大,此时内标矫正的结果最可靠!
狼牛牛
第2楼2014/05/22
是啊 这个俺也明白 但是标准溶液的机体会不会太简单了 这样校正能行不?
第3楼2014/05/22
应该没有多大问题的,上次我做土壤中的稀土也是这个情况。
blighter
第4楼2014/05/22
可以稀释一个样品看看结果怎样。之前做Tl时,也有遇到这样的情况,稀释后测试结果和没有稀释一样,所以我认为内标较正了基体的影响。
第5楼2014/05/23
是的 做土壤要是用的纯标液的话就是会出现这个问题 谢谢指教了
第6楼2014/05/23
哦 看来还是自己试试最好 但是保持千分之一TDS的溶液中Cd浓度本来就很低了,再稀释就测不出来了!只有试试别的元素看看!谢谢啦
lancyliu
第7楼2014/05/27
基体的问题
huangza
第8楼2014/05/27
标准加入法试试
第9楼2014/05/28
是的 那怎么办啊?直接校正出来的结果行吗?
