气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/05/22
你可以先打三氯甲烷,再打样品,再打三氯甲烷,通过两次三氯甲烷图排除样品残留的可能
雨木霖
第2楼2014/05/22
三氯甲烷是分析纯的么?那就不奇怪了,试试找到不会出干扰峰的三氯甲烷溶剂再说
安平
第3楼2014/05/23
程序升温空白正常么?
第4楼2014/05/23
怀疑的方面都要做实验,比如是否过滤头会带来干扰。
liushao911
第5楼2014/05/23
怀疑是裂解析出的杂质,进样口温度太高了。
aihuabao
第6楼2014/05/23
三氯甲烷,温度高时会分解
zyl3367898
第7楼2014/05/23
用三氯甲烷进样出峰吗?然后过滤头看是否出峰?
冰火女孩
第8楼2014/05/23
溶剂是不是污染了。
第9楼2014/05/24
进样口温度多高?
forth
第10楼2014/05/29
如果空白没有出现,那就有可能是被污染了。
