Lambda750 EVA(固体材料)反射率测试问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在使用Lambda750在400-1100nm波长测试EVA时,有些波段数据达到110%,请问这会是什么原因导致的?
  • zwyu
    第1楼2014/05/23
    样品反射率超过了标准白板反射率。
  • qianguiyun1
    第2楼2014/05/24
    有没有做基线?
  • tutm
    第3楼2014/05/24
    不知道楼主用的白板是什么样的,如果只是一块自己压的或厂方提供的硫酸钡普通白板,那是不适宜测试高反射率样品的。因为你不知道这块白板具体反射光谱怎样,只能将它近似作为100%反射率参比使用,那就很容易发生上面zwyu说的情况了。
  • Blaine
    第4楼2014/05/26
    tutm老师,白板是厂商提供的,材料是labsphere公司的spectralon,是它们的专利技术,它的反射率好像挺好。
    因为以前我们测EVA反射率的时候,反射率也没有说有些波段能够达到110%。
    还会不会有其他的原因会导致这样?
    tutm(tutm) 发表:不知道楼主用的白板是什么样的,如果只是一块自己压的或厂方提供的硫酸钡普通白板,那是不适宜测试高反射率样品的。因为你不知道这块白板具体反射光谱怎样,只能将它近似作为100%反射率参比使用,那就很容易发生上面zwyu说的情况了。
  • Blaine
    第5楼2014/05/26
    以前做的时候,也没有高的这么厉害
    zwyu(zwyu) 发表:样品反射率超过了标准白板反射率。
  • Blaine
    第6楼2014/05/26
    恩,每天都有做,基线还挺好的啊
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有没有做基线?
  • tutm
    第7楼2014/05/26
    眼睛看上去白板和你的110%样品,哪个更白些?如果很接近,那不排除某些波长下你的样品反射率更高,现在高于100%的都是那些波长范围?
    你们的样品会不会含有荧光物质?
    Blaine(v2675390) 发表: tutm老师,白板是厂商提供的,材料是labsphere公司的spectralon,是它们的专利技术,它的反射率好像挺好。
    还会不会有其他的原因会导致这样?
  • qianguiyun1
    第8楼2014/05/26
    有时候可能是电脑系统有问题,不妨关机重启试试。
    Blaine(v2675390) 发表: 恩,每天都有做,基线还挺好的啊
  • Blaine
    第9楼2014/05/27
    我们的白板表面看起来是有些脏了,看来很可能是这个导致样品反射率偏高?(纠结的是以前测试同类型样品反射率没这么高)
    还有请问在这种情况下,我们测试镀膜的玻璃透过率和散射率会有影响吗?
    tutm(tutm) 发表:眼睛看上去白板和你的110%样品,哪个更白些?如果很接近,那不排除某些波长下你的样品反射率更高,现在高于100%的都是那些波长范围?
    你们的样品会不会含有荧光物质?
  • Blaine
    第10楼2014/05/27
    OK,等下我关机试试。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有时候可能是电脑系统有问题,不妨关机重启试试。
