原子荧光光谱(AFS)
wangxinxi7809
第1楼2006/09/13
你的标准曲线浓度太高了,稀释可以解决,浓度过高的话,斜率就偏小,测出的样品会偏大了
muaiy520
第2楼2006/09/13
楼上说的没错,我发现砷配到160ug/L都有下偏的现象。
achane
第3楼2006/09/14
我做砷最高只配到40微克每升,标准太高的没做过,标准太高很容易污染管路和炉芯,不容易清洗干净,我建议你做样品多稀释
jackie6666
第4楼2006/09/15
按照你配的曲线做出来的曲线应该是用二次拟合的,所以对高浓度的做出来可能就不准了.
wzhjing2005
第5楼2006/09/19
标准曲线20-120μg/l范围内,正相关,大与该范围IF值下降.
端慎木渐
第6楼2006/09/20
最好不要大于100,会污染管路,楼主可以清洗管路和原子化器了。
~wo是亦山^-^
第7楼2006/09/21
是太高啦,100微克每升以下,浓度大就要稀释或减少称样量,否则有记忆的~~!!而且,据说标准曲线只在低浓度是直线.是一条近似的直线.
874044402
第8楼2012/11/29
我的情况也是一样,
fengxueyixiao
第9楼2012/11/29
标准曲线浓度配低点,样品量称少点,定容体积大点,或者稀释样品后再测就可以了,我一般标准曲线最高点才配40ng/ml。
水星
第10楼2012/11/30
怎么古董提问贴有被人搬出来了?
