实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2014/05/25
一般实验室程序文件里面有这个,我们叫设备运行记录表
西瓜猫猫西瓜
第2楼2014/05/26
我们好像是对测试结果有影响的设备要有运行记录
七月破晓
第3楼2014/05/26
准则上没有具体的文件去具体规定需要填写设备使用记录。4.13.2提到实验室应将原始观察等充分信息的记录按规定的时间保存。5.5.2要求设备在使用前应该进行核查或校准。所以实验室就把对测量结果有影响的设备都做了运行记录,我觉得根本目的都是为了溯源。
jlszhoujidai
第4楼2014/05/26
设备管理程序中进行的规定...
chouy01
第5楼2014/05/26
准则没有规定。主要是方便 下述工作的要求,测试结果的溯源和复现、仪器使用情况的评估(用于校准周期的制定)、仪器故障时,以前测试结果的追溯、仪器期间核查计划的制定等。
花生
第6楼2014/05/26
那目的是什么呢?追溯用了哪台设备吗?
第7楼2014/05/26
溯源可以通过检测原始记录来溯源我觉得设备使用记录的目的就是为了5.5.2的开机检查,大家觉得呢?
第8楼2014/05/26
既然涉及到仪器使用情况的评估、故障分析,那使用记录的目的是否在于设备的开机检查呢
第9楼2014/05/27
5.5.2 开机检查并不一定要形成记录。如果程序或作业指导中有相关规定,就能满足5.5.2开机检查的要求。
第10楼2014/05/27
那也没有规定需要对使用设备进行记录啊
