![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
有些是基体元素干扰要远大于浓度测试带来的不确定性,所以还是尽量选一致基体的,比如合金就是用合金,浓度没有完全一致也没有关系,理论上只要仪器正常且在定量限以内,任何浓度都是能测准的,但是基体不一样,同样的浓度有可能得到不同的,这也就是我想说的点
Insm_dbf26011(Insm_dbf26011) 发表:盲样的基体是含有很多种合金元素的,(只知道是中低合金钢)我只测量其中的几项,没有完全一样的基体控样,现在我只挑出控样的其中某一中元素与盲样接近,可以用来当控样嘛?比如控样1,它的C元素与盲样中C元素接近,我就用控样1来作为C元素的控样,是否合理?如果没有那么接近的控样,是不是就不用了,直接采用设备的测量值?
