气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/26
这种情况,很可能是方法设置不对。请检查溶剂延迟时间,还有开灯丝采集数据的时间段。
小咸
第2楼2014/05/26
就是用的一个一直使用的方法,参数什么的没问题。800让我关机重启再看看,说是可能GC和MS之间的联络出了问题。最郁闷的是实验室好几台GC-MS最近出现了一些奇奇怪怪的问题,他们的解释皆为此种说法。原因只有一个,表现方式是不断翻新,解决方法全为重启。
第3楼2014/05/26
你把那么连线拔掉,并重新插好。然后重启仪器和工作站看看。请问你们用哪个品牌的呢?
第4楼2014/05/26
安捷伦的,老是出现这个问题,又没有根治方法
Gogo_Kuo
第5楼2014/05/26
在MS面板把controller reboot一下就可以了
daidai1985
第6楼2014/05/26
那你们有没有按工程师的说法做呢,重启之后有没有变回正常呢?
symmacros
第7楼2014/05/27
请问是自动进样还是手动进样?
jauny0000
第8楼2014/05/27
重新启动MS,MS后面按钮;以前我也遇到过。
第9楼2014/05/27
自动进样
第10楼2014/05/27
现在好了
