气相色谱柱长期再生对检测有影响吗?
气相色谱(GC)
  • 柱子老化了,一般可以再生吗
  • 雨木霖
    第1楼2014/05/26
    老化只是一种正常的使用中的保养。
    “再生”什么的。。LZ你想多了。
  • 安平
    第2楼2014/05/26
    要看具体情况,有些问题是不可逆的。
    第3楼2014/05/27
    老化只是把受污染的程度减轻些或污染物吹出色谱柱,但回不到新色谱柱的状态。老化不是万能的,柱子用够时日还是要扔的。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2014/05/27
    色谱柱组分流逝是不可逆的
  • xiao-jin
    第5楼2014/05/28
    色谱柱内固定液会随着柱箱温度的高、仪器使用频率及样品等因素逐渐流失,而色谱分析的主要手段就是利用固定液,这是色谱分析的绝大多数情况。
  • 阿宝
    第6楼2014/05/28
    如何再生?没听说过 这个说法
  • forth
    第7楼2014/05/28
    你说的再生是怎么处理?
  • DeeperBlue
    第8楼2014/05/29
    没听说过毛细柱再生,是不是液相的柱子可以再生?
