TCD基线变成了有规律的波浪线
  • cao05130428
    2014/05/26
气相色谱(GC)
  • 以前的一台色谱使用的是氢气做载气,色谱柱是TDX-01,用来做粗煤气分析,因工作需要准备将载气换成氩气,想把氢气和二氧化碳一次出峰,结果就降温后切断管线,更换好载气管线后重新恢复工作状态,检测器温度150度,桥流60mA,发现基线变成了波浪线,不再是以前的直线,但是出峰都正常,求教这是检测器坏了还是怎么了?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • cao05130428
    第1楼2014/05/26
    在线坐等各位高手指导
  • 安平
    第2楼2014/05/26
    有可能气流控制不太稳定,或者气源不太稳定。
  • cao05130428
    第3楼2014/05/26
    应该不是气路问题,实验室采用的是汇流排供气,其它色谱均正常 就这台色谱不正常了
    而且后来发现色谱的另一FID检测器也出现了这样规则的波浪 怀疑是静电或者有干扰之类的
    继续排查
    安平(byron1111) 发表:有可能气流控制不太稳定,或者气源不太稳定。
  • xiao-jin
    第4楼2014/05/26
    想了解工作站的量程。原来的基线也同样按照现在的衰减和量程来看看。
  • 安平
    第5楼2014/05/26
    TCD出口是否不太通畅?
  • 安平
    第6楼2014/05/26
    可以实验修改电流,如果基线的波动幅度和电流关系不大,有可能是电气问题。
  • 安平
    第7楼2014/05/26
    如果tcd出口连接有其他管路,可以暂时断开实验。
  • 安平
    第8楼2014/05/26
    这是什么型号的仪器?
  • 安平
    第9楼2014/05/26
    可以从工作站开始,向前排查。
    比如关闭TCD,如果波动仍在,那么就重点考虑硬件和环境干扰问题。
    如果波动没有,那么就找检测器、色谱柱、进样口的问题。
  • 安平
    第10楼2014/05/26
    TDX污染的可能性不太大。
    如果改变流速,波动周期变化,应该与流速控制部分有关系。
