毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2006/11/14
样品和缓冲液我都会超声的,一般是过滤之后超,时间几分钟就可以了。
bailifei
第2楼2006/11/14
我可能超的时间短,电流总是不稳。
wds408
第3楼2006/11/14
能随便超声吗?要看你的样品受不受影响吧?如果不是影响可以超声象蛋白这些东西不能超声吧!
独角兽
第4楼2006/11/15
有时超有时不超,如果有气泡的话应该是要超一下的,当然像wds408说的不能超声的就免了。
第5楼2006/11/15
真是邪门了,电流刚开始减小缓慢,大约一分钟后迅速较小消失,使气泡吗?超了大概2-3分钟。可能是其他原因吗?
