气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/01
不见得是气质的问题,也可能是样品基质干扰的问题
zyl3367898
第2楼2022/04/01
你的标液正常吗?如果标液出峰正常,就是样品基质问题。
Ins_26b8f21e
第3楼2022/04/01
这个就是标液,样品还没来得及进
hncx2004
第4楼2022/04/01
提取得离子没干扰就可以了。。。。
123
第5楼2022/04/01
气源或者是检测器啥的有没有被污染
JOE HUI
第7楼2022/04/01
你这个标曲点浓度多大?从TIC图看基线漂移尚可以。可以清洁进样口,老化柱子,等方法试试能不能减少离子提取的基线漂移。
安平
第8楼2022/04/02
楼主详细说明一下样品的具体情况为好。 是否只有保留时间较短的此处基线存在异常? 仪器的程序升温空白,此处的基线是否正常? 如果是,那么怀疑一下是否样品溶剂不良为好,或者色谱柱不良。 此外,建议修改程序升温,延长低温段的保持时间。
安捷伦工程师01
第9楼2022/04/02
楼主可以先看看,调谐结果是否正常呢?如果调谐正常,可以空运行以及溶剂空白看一下,如果只有运行样品是这样,可以找相同基质的空白加标质控看下。如果有疑问,欢迎扫描下方二维码联系我们官方售后获得进一步的帮助。
