气质联用(GCMS)
三灬
第1楼2014/05/27
还有就是GC-MS正常待机不运行的时候进样口也有压力吗?这个时候进样口部位有载气吗?
千层峰
第2楼2014/05/27
换衬管的时候,会有空气从进样口处进入,所以换完后通氦气一段时间再查看仪器状态比较好,你把总流量调大至50ml/min以上就好。。。GCMS只要开机,氦气瓶阀门打开,仪器的流量控制器打开,GCMS进样口就有压力,进样口至MS端都有氦气。
第3楼2014/05/27
那GC-MS在待机的时候进样口是有载气的,但是色谱柱里有载气吗?
第4楼2014/05/27
既然进样口有载气,进样口和色谱柱之间又没阀门来关闭阻止氦气过来,为什么色谱柱内没载气呢?肯定有啦。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/05/27
只要载气控制器处于开启状态,载气都是处于一进三出的状态。
第6楼2014/05/27
那我们实验室的GC-MS流量参数上设置的是1ml/min的柱流量,总流量为54ml/min,分流比为50:1,这样分流口的载气是不是太大了,浪费太大是吧
第7楼2014/05/27
指的的是隔垫吹扫,分流出口,色谱柱流量这三个吗?
第8楼2014/05/27
待机的时候,可以把总流量设定5-10ml/min。我习惯用5ml/min待机,能节省不少氦气呢。你可以手动改总流量。
第9楼2014/05/27
好的,谢谢了!!!
第10楼2014/05/27
是。除了不分流进样时是一进两出,其他时间都是一进三出。
