气相色谱(GC)
路過人間
第1楼2014/05/28
我这边做气相的话,每次做样品,每次都要做曲线的。。。
wazcq
第2楼2014/05/28
你的样品不多吧?像我们平均每天50个样品,就来不及了
第3楼2014/05/28
一天50个的话一起做的,做一次曲线的,这样算一次。。。做过70-80个样品的,做一天,也是做一条曲线。。。
安平
第4楼2014/05/28
外标标准曲线的寿命应该不会很长。
DeeperBlue
第5楼2014/05/28
每做一批检测就做一次。
zyl3367898
第6楼2014/05/28
很少做校准曲线,一次做32种农药,如果每天都做曲线的话,配标液都忙不完。
第7楼2014/05/28
常用单点校正,如蔬菜中敌敌畏超标,就做敌敌畏的单标,计算样品含量。
理论热点
第8楼2014/05/29
按照CNAS文件CL10要求,每20个样品就要核查一次
forth
第9楼2014/05/29
如果仪器稳定,那就可以用久一些,仪器经过维护后是要重新做曲线的。
sxf0877
第10楼2014/05/29
根据仪器及实验室环境,每隔一周期就用标样来校对一下工作曲线是否发生偏离,发生的偏离是否在可接受的范围内,加入偏离较大就需要重新做工作曲线。
