气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
最高230℃,检测器实现不了?标准用的火焰检测器,230℃肯定没问题
zyl3367898
第2楼2022/08/23
哪个检测器?230度应该可以,程序升温改为200,不出峰吗?
深蓝
第3楼2022/08/24
哪个条件冲突呢?
第4楼2022/08/24
你是不是看串行了
myoldid
第5楼2022/08/25
你的意思是柱箱温度230°而检测器是150°么?这没问题的,只需要注意FFAP的柱子,不能耐受太高温度,柱子柱子包装上注明的最高使用温度和耐受温度,不超过耐受温度就可以。检测器的150就150吧
国库啊
第6楼2022/08/25
检测器温度低于柱箱温度、仪器就会报错!
第7楼2022/08/25
标准上给的检测器温度150度(FPD)、程序升温只要高于150度,仪器就会报错!
第8楼2022/08/25
FPD检测器、不出峰,不知道你们做乙烯利正常吗?
第9楼2022/08/25
检测器的最高温度是多少,一般是不用调节的,设置成最高温度就行。
第10楼2022/08/29
如果你的样品比较干净的话,可以降低最后程序升温的最终温度,再适当提高检测器温度
