ghx5558
第8楼2014/06/05
你检测目标物是什么??不好回复呀
暂且认为是检测有机磷农药
1、进样口。
温度设250度,压力设25psi(压力设定的根据是什么)隔垫吹扫流量3ml/min,吹扫模式:标准,不分流。
2、色谱柱。
控制模式打开。不知道应设为“恒定流量”还是“恒定压力”,设定值是多少?后运行:25psi,设为25对不对,根据是什么?
3、柱箱。
80度保持1分钟,25度每分钟升到200度保持8分钟,再以15度每分钟升到250度保持10分钟。平衡时间0.5分钟,最高柱箱温度325度。
4、检测器。
FPD,加热和辅助:250度,氢气:150ml/min,空气:110ml/min,尾吹流速:60ml/min,恒定柱流+尾吹是什么东西,勾选具体数值设(60+柱流量) 火焰勾选,光电倍增勾选。从信号中扣除选“无”,但不理解为什么选(不扣除背景)“柱补偿曲线#1”是什么东西?
UECD,也不选勾,选尾吹流量30ml/min,其它不选。
