三人行 2014/05/28
倒峰产生的原因: 1、走梯度走出来的; 2、溶剂峰; 3、氘灯老化,流通管道或池不通畅; 4、样品和流动相中含有小颗粒,气泡等; 5、参比波长设置的不合适。
绿豆沙 2014/05/31
[quote]原文由 [b]股苦领跌(v2892440)[/b] 发表: [quote]原文由zylesha发表: 有没有尝试进一次空样试试,看看在没有样品的情况下,六通阀进样是不是还是如此[/quote]我空针用乙腈进过了,一样的,[/quote] 我是指不用针进样,直接试试六通阀 我以前遇到过的情况是,每次进样开始一分多钟都有个连着的小倒峰+小正峰,后来发现把六通阀在平衡柱子的情况下多转动到inject冲几次就好多了,我那估计我那是六通阀里面不太干净,后来时间长了之后修过,换了转子,因为磨损了
